Tisztelt Mesterek!
Adott ez a Windowsos csodaszerkezet.
Akkumulátor-kimerülés után úgy döntött, hogy nem hajlandó velem együttműködni.
Töltőre csatlakoztatva a készülék nem jelez töltést. Az akkumulátor és a töltő, másik készülékkel külön-külön kipróbálva működik. Mitől lett egyik pillanatról a másikra ilyen baja? Alaplap-döglésre tippelek, mert ha szoftveres nyűgje volna akkor talán még mutatna valami halvány életjelet. Számítógépre kötve a gép is csak ismeretlen eszköznek látja, más szerintem már nem jöhet számításba. Van Valakinek valami alternatív megoldása?
Köszönöm előre is.
A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
Helo. A fent emlitett telót szeretném gyári visszaállitásra tenni,csak az a gond hogy kéri a biztonsági kódot .Ezt a kódot én meg nem ismerem.Meglehet-e valahol találni ezt a kódót?Köszönöm.
Üdv ha valakinek volna Nokia 5310-hez LCD kijelzöje meg venném lehet használt is.
